brak świateł soczewkowych
  • kamil263
    • 3
    skłaniam się ku twierdzeniu, że auta z napędem na jedną oś - są ułomne :twisted:
    dobra, co z tym ślizganiem? u mnie jest taki placyk całkiem duży, który dzisiaj testowałem
    jest rewalacja, co niektórzy się zakopią jak poszaleją w zaspach, ale się ich wyciągnie....
  • wieslaw5555
    • 7
    skoda octavia brak świateł soczewkowych bezpieczniki ok żarówki ok gdzie szukać
    • piotrek_os
      • 8160
      Re: brak świateł soczewkowych
      Zamieszczone przez wieslaw5555
      skoda octavia brak świateł soczewkowych bezpieczniki ok żaruwki ok gdzie szukać
      hmmm i co autor miał na mysli? przeciwmgielne??? - bo w 01 są w soczewce.... :diabelski_usmiech
      Nie wiem jak dłogo tym autem jezdzisz.....bo moze nie wiesz jak je właczyc - włacznik wyciagasz do siebie w pozycji świateł postojowych i mijania z opcji "0" nie włączysz
      • Piratka
        • 1016
        Zamieszczone przez piotrek_os
        piotrek_os Ostro... :P
        Niestety co do halogenów od czasu do czasu miewam ten sam problem, żarówka ok, wszystko ok włącznik ON :P
        A tu jedna świeci druga nie :?
        Rozwiązaniem jest zmiana żarówki na poprzednią zamontowaną nie wiem czemu tak
        po czym po jakimś czasie znów to samo i znów zmiana na te co były wcześniej :/
        :twisted: mała czarna :twisted:
        • wieslaw5555
          • 7
          auto mam z tydzien i wiem ze trzeba wycignac wyłacznik swiateł u mnie da sie go wyciagnac tylko w pozycji swiateł mijania i tylne przeciwmgielne wtedy swieci a przodu brak :cry:
          • piotrek_os
            • 8160
            wieslaw5555, wyłacznik powinien sie wyciagnac na pozycyjnych....chyba ze masz włacznik świateł do wersji bez przednich halogenów
            • b-bar01
              • 985
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              może masz przełącznik od innego modelu, normalnie powinno byc tak że wyciągnięcie przełącznika powinno działać na postojowych i mijania, wyciagnięcie jest dwustopniowe,
              raz>przeciwmgielne z przodu+zmiana barwy podswietlenia na przełączniku na żółto+kontrolka na zegarach.
              dwa>przeciwmgielne z przodu+z tyłu+dwie kontrolki na zegarach.
              • giiiienek
                • 242
                Po prostu możesz nie mieć przeciwmgielnych przednich masz w lampie tylko zaślepki, znajomy tak miał.
                • piotrek_os
                  • 8160
                  Zamieszczone przez giiiienek
                  własnie tak tez mi sie wydaje........tylko powyzej w delkikatny sposób zasugerowałem......
                  • wieslaw5555
                    • 7
                    w lampie sa zaruwki isa nawet podłaczone kable awyłacznik hyba sie wyciaga na raz sprawdze to
                    • splawik
                      • 1292
                      Ja obstawiam na to , że nie ma halogenów. Kliknij zdjęcie włącznika i lamp.
                      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                      • b-bar01
                        • 985
                        włącznik z halogenami ma, prócz trzech symboli w górnej prawej części ( 0 - postojowe - mijania ) jeszcze dwa symbole w dolnej lewej,
                        1. symbol przeciwmgielnych przód (zmiana podswietlenia z zielonego na żółty przy wł.)
                        2. symbol przeciwmgielnego tył.
                        takie same symbole zapalają się na zegarze prędkości,
                        tu jest fotka:
                        • wieslaw5555
                          • 7
                          włacznik mam faktycznie wyciagany na raz a w instalacji przy lampach mam brak kabli pod ten styk od tych swiateł czyżby ktos założyłtylko takie lampy
                          [ Dodano: Pon 28 Cze, 10 22:58 ]
                          lampy mam takie
                          • Amadeusz2009
                            • 136
                            Lampy sa napewno z swiatlami przeciwmgielnymi(takie lampy wychodzily w autach po lifcie).A jaki masz rocznik auta???Moim zdaniem sa 2 opcje: 1. ktos mogl przelozyc lampy aby wygladalo ze auto jest po lifcie lub 2.auto zaliczylo stluczke z przodu i ktos zalozyl takie lamy aby zmylic klijenta i przy okazji zmienil na nowsze lampy
                            [ Dodano: Pon 28 Cze, 10 23:23 ]
                            Jesli probowal zmienic tylko lampy na nowsze to zapomnial jeszcze o zmianie wlacznika i podlaczeniu do instalacji
                            [ Dodano: Pon 28 Cze, 10 23:29 ]
                            Podjec do jakiegos fachury(blacharza samochodowego) niech spojrzy czy auto nie mialo strzala z przodu i bedziesz wiedzial czy auto bylo uderzone czy poprostu tylko ktos probowal zrobic auto po lifcie.I problem ci sie wyjasni
                            • piotrek_os
                              • 8160
                              Amadeusz2009, pierdoły piszesz, ze halogeny były w autach po lifcie :evil:
                              wieslaw5555, lampy moze były zmieniane na te z halogenami ale ktoś juz elektryki nie zrobił.....bo doszedł do wnisku, ze za duzo roboty....
                              • Amadeusz2009
                                • 136
                                javascript:em('piotrek_os,%20') Sory jak bys nie zauwazyl to kolega wstawil foto lamp jakich ma w aucie .wiec pierdol nie pisze jak to ty uwazasz. :evil:
                                • splawik
                                  • 1292
                                  Pierdu pierdu, po lifcie były jak te na zdjęciu czyli z p/mgielnymi jak i bez p/mgielnych.
                                  • delanopl
                                    • 831
                                    zaiste że były z soczwkami i bez, a może pomylone lampy są? kolega dał to zdjęcie bo takie było pod ręką? Może łatwiej będzie tak: czy i jakie żarówki ma w tych lampach prócz H4 i W5W, czy klosz jest szklany czy plastikowy ? czy jest przeźroczysty czy ma perforacje naniesione? i czy soczewki nie wyglądają przypadkiem jak "chromowane kulki" :diabelski_usmiech ?
                                    • wieslaw5555
                                      • 7
                                      rocznik samochodu 2003 fakt zdjecie wrzuciłem bo takie miałem pod reka jutro wam wrzuce zdjeci faktyczne a żarówki mam H3 55W i H 4 i mam zamiar to podłaczyc bez wymiany włacznika świateł chce użyc napiecie kture włancza tylne przeciwmgielne żeby tym napieciem wysterować przekażnik ktury załaczy mi przednie co wy na to :?:
                                      • delanopl
                                        • 831
                                        czyli masz po fl, zgadzało by sie wszystko, zostaje teraz kwestia podłączenia i uruchomienia soczewek, bez wymiany włącznika, to jest jakieś rozwiązanie, ale niech tu sie wypowiedzą elektrycy :diabelski_usmiech
                                        • deviltomek
                                          • 246
                                          i wylacznik wyciąga sie na 2 razy pierwszy na tylne drugi na przednie i tylne i tylko w pozycji mijania!!
                                          • rrysio
                                            • 493
                                            Zamieszczone przez deviltomek
                                            Chyba odwrotnie :idea: Najpierw przód - potem tył i przód.
                                            • delanopl
                                              • 831
                                              kolega pisał że wyłącznik ma jednostopniowy, nie mieszajcie
                                              • kropeck
                                                • 2319
                                                • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                                Zamieszczone przez rrysio
                                                w dwustopniowych: Najpierw TYŁ, potem PRZÓD (i tył) :-)
                                                Michał
                                                • Andrev3
                                                  • 6116
                                                  Zamieszczone przez kropeck
                                                  no coś Ty najpierw pierwszy przód a później przód i tył
                                                  RENT COMPLEX
                                                  DACAR.team
